Искам и аз да използвам темата за да задам тук 1-2 въпроса.
1 - пръскалките за фаровете не работят, т.е не пръскат, а би трябвало да се включват заедно с тези за предното стъкло, при включени къси светлини. Къде да търся проблема?
2 - как се регулират пръскалките за предното стъкло, защото едната пръска направо в/у покрива на автомобила? Опитах се да ги въртя на ръка - не помръдват. Не исках да ги насилвам, защото са пластмасови и се опасявам да не ми останат в ръчичките. Отделно, че са под предния капак и е малко труден достъпа до тях.
Извинявам се, ако въпросите ми Ви звучат "малоумно", но пък аз се чувствам като индианец...
П.П.
става въпрос за Алфа 159 1.9 JTDm
Аз съм имал случай с неработещи пръскалки на фаровете,беше запушен тройника който разделя течноста към двете пръскалки,и отделно на едната линия и беше блокирал клапана.Другото Бобо ти го е казал,с по тънка отвертка ги ръчкай
Абе тройника на 159 за да се запуши трябва да глътне костилка от маслина
Така е ,ма кат блокира клапана е същото,нема отблокиране,аз говоря за кола втора ръка седяла 1 година по автосалони за да се продава
Специално този екземпляр не се е заседявал, а е бил каран... и то юнашки.
Предните дискове бяха станали на вестник, а за накладките няма и да споменавам.
Само за статистиката - колата бе на почти 82 000 км.
AR 155 1,7TS 8v, modified - http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=29433 Здравословно общество е това, в което почтено и с уважение към мнението на другите и към човечността, несъгласните могат да изразят своето несъгласие.
Колега сподели повече за автомобила тук год . цвят . ниво на обурудване ,мотор и т.н па ако може и снимки.?:
Alfa romeo GTVex
Alfa romeo 159 08"16V JTDmex Audi A6 Avant 09" 3.0 TDI S-line Quattro
Аudi A3 1.8 20V 02"
Честно казано не съм запознат много добре със 159-ките и кое ниво на оборудване как се нарича и какво включва.
В общи линии обаче мога да сведа следната информация:
- Алфа Ромео 159, 1.9 JTDm - 2006 год. Цвят черен, 17" джанти, кожен салон (жълто-кремав на цвят), ел. подгряване на седалките, аудио система BOSE, круиз контрол, ксенонови къси светлини с автоматично регулиране на височината и разни др копчета . Не знам дали има блутуут система, но има някаква тел.слушалка нарисувана на копчето за регулиране звука на аудиото, разположено на волана.
Утре ще кача и няколко снимки.
EDIT:
ето и снимките. Качеството им е ужасно, защото ги правих снощи, на прибиране от работа.
Извинявам се на Mury, че му оспамих темата! Надявам се да не се сърди много
Аз съм така от 3 месеца само дето монтирах дневните не под , а върху никелираните лайсни и ги вързах заедно с габаритите на които пък сложих и диодни крушки с по пет диода.Стана много добре защото светлината от дневните се отразява и в самата никелирана лайсна под нея , а заедно с диодните габарити свети доста добре ,като си карам така денем без въобще да пускам късите.Ще кача и снимки утре.
Те нали се водят "Дневни светлини", не ни трябват късите. Проблема е, че трябва да се мерят разстояния, има изисквания за 60см между двете. Мойте ги вързах да се включват на бензиновата помпа, не на габаритите, щото имам проблем с копчето на светлините и съм го оставил на авто. Много ярко светят обаче през нощта, не знам дали КАТ няма да правят проблем, независимо че имам сертификат. Btw най-накрая си намерих диоди за габаритите, които да не показват грешка на чека.
Извиняваите за поста ми, но следя раздела, мисля да купувам скоро една 159 и тукмо прочетох за тея габарити. Ако може някакво инфо и откъде да си набавим
Абе честно казано така както и аз ги монтирах двете дневни светлини не бяха в границите съгласно това Правило 48 рев.5 на ИКЕ -ООН в отстоянието от външните им краища до двата края на автомобила -400мм.т.к. то бе повече.Между тях си ги имаше 600 мм.,за височината няма проблем.Именно за да спазвам всичко с точност сложих диодите на мястото на габаритите и ги вързах заедно с дневните.В това положение вече копче не могат да ми кажат т.к.са изпълнени изискванията защото средната секция на фара където са диодите на габарита , както и мигачите вече са на по-малко от 400 мм от двата края на автомобила, но съм сигурен , че 99.9% от полицаите не знаят нищо за това правило.Алтернативата да слагам дневните отдолу около халогените над или под тях на бронята изобщо не ме кефи.
ООО, кажи ги тея диоди, обиколил съм сумати еладжии и никой не помага.
Верно и аз изкам да знам да тези диоди от каде да си купя ,а иначе по темата която се заформи за дневните светлини аз съм твърдо против просто не ми харесва как стои на колата изглежда ми като накичен ТИР ..!?
Не изкам никой да се обижда сега от колегите това си е мое мнение просто на мен ни ми харесва -иначе към боянски нека сподели от къде си взе диодите за габаритите.!?
Alfa romeo GTVex
Аudi A3 1.8 20V 02"
Alfa romeo GTVex
Аudi A3 1.8 20V 02"
